Salut, 😊 Je souhaiterais utiliser le logiciel PVSYST afin d'évaluer l'impact des facteurs environnementaux (vent, poussière, température,etc..) sur le rendement des panneaux photovoltaïques dans la ville de Douala. Je ne sais pas comment m'y prendre avec le logiciel afin de faire ce travail. En effet j'ai pris le temps de parcourir quelques un des tutoriels qui se trouve dans les cours proposés par PVSYST mais je ne vois pas toujours comment le faire et le délai pour ce travail est très près. Dans l'attente d'une réponse de votre part j'espère que quelqu'un dans ce forum me viendra en aide. Merci
Nathan237 joined the community
Yogesh joined the community
SCI TANZANIA LTD joined the community
Maziar joined the community
tanveer joined the community
Magar178 joined the community
Dinda Fahira K joined the community
danverusa70 joined the community
Dear Ziad, Without the project, I can’t know what the issue is. Could you please send us your project at support@pvsyst.com and explain what the issue is? Regards, Muhammed Sarikaya
