  2. Bonjour, PVsyst ne permet pas la création de chaine de modules avec des orientations différentes, optimiseurs ou non. Si les deux orientations sont suffisamment proches, vous pouvez utiliser l'option d'orientation moyenne dans la scène 3D. La valeur de l'orientation utilisée pour la transposition sera celle de l'orientation moyenne, mais les ombres seront calculées sur la base de l'orienation réellement définie dans la scène 3D.
  3. Dear Nicolas and Laura, Thank you for your post. We appreciate your feedback and your suggestions for improving PVsyst. Accessibility — including considerations for colour blindness and support for visually impaired users — is an important topic we are actively discussing, and we hope to bring improvements in this area in future versions of PVsyst. Regards, Eric
  4. I want to check how the Voc of a module changes at different temperatures and irradiance levels. How can I verify this? Although I tried the graphs section and the PV curve, I believe it is showing Vmp values instead. Please suggest how I can check the Voc of a solar PV module under these conditions.
  5. Today
  6. Bonjour, Je voudrais savoir comment définir un système PV avec des Optimiseur. le champs global comporte 2 orientations différentes donc nécessites des optimiseur, mais impossible de définir le nombre de panneau avec une orientation différentes. il y a une différence entre le système et la 3D.
  7. Muhammed Sarikaya
    Losess
  8. Yesterday
  9. Last week
  10. I notice that you have a warning message indicating that your file contains data for the 29th of February. Are you using weather data for this specific year (a leap year) or a generic year ? Try to take out the 29th of February from the dataset.
  11. Hello, The differences in the databases will be in the global horizontal irradiance, and thus only indirectly on the global incident in collector plane. To calculate the Global incident in the collector plane, the same transposition method can be used for any source of weather data. The difference in direct and diffuse irradiance for instance can have a large impact in the incident in the collector plane. You can read mora about the transposition model in the following help page: https://www.pvsyst.com/help/physical-models-used/irradiation-models/transposition-model.html Indeed, there can be large differences in the weather data and it is difficult to evaluate which one is the most accurate at a specific site. We have done some comparisons that you find in the following help page: https://www.pvsyst.com/help/meteo-database/import-meteo-data/data-source-comparison.html?h=weather+data
  12. pls see below screen shot, the spike seem like happen at the graph...
  13. Sorry, I really don't understand your strategy. It is not the battery (or the Ecoflow) which decides when it starts charging or discharging, but the external conditions (user's needs or PV availability). Starting discharging at a given SOC doesn't make sense without a clear definition of the energy demand. PVsyst controls the the charging or discharging "autorizations" as a function of the SOC evolution. If you are discharging (drawing energy), the battery will stop delivering power when the SOC reaches the specified threshold "Minimum discharging". When you are charging, PVsyst will disconnect the PV production when the SOC attains the specified "Maximum charging". This may arise within hours, You have a part of the hour in one state, and another part in the other state.
  14. Hello, I have a question regarding the global incident in the collector plane loss diagram, where I noticed approximately a 2% difference between Meteonorm and PVGIS (due to the different meteorological databases). The same assumptions were applied in this project. Could you please clarify the possible causes of this difference? Additionally, I would appreciate your recommendation on which meteorological database is most commonly used in practice. Thank you for your support.
  15. You find the carbon balance tool in the end of the economic evaluation window and you can choose to print the results in the report. In the report option, make sure the Co2 Emission Balance is enabled for the results to appear in the report.
  16. Hello, Does the peaks only appears in the preview graphics or is there in issue with the actual values in the input? Does the Annual need and the CSV source file to the left of the graphic correspond to the original file? You can possibly try to run a simulation and export the results to verify that the simulation is made with the correct values
  17. Where can I find out the carbon emission reduction value after modelling?
  18. Hello, I defined a custom load profile as per the PVsyst template and imported it into PVsyst. However, after importing, I noticed some unexpected sudden spikes in the preview graph (screenshot attached, seem happen at 00 hour). The spikes do not exist in my original input file. They only appear after the file is loaded into PVsyst The rest of the profile seems to follow the expected trend. Could you kindly advise what might be causing this? Is it related to file formatting, delimiter issues, or data resolution mismatches? Are there any best practices to avoid such spikes during import? Any guidance would be greatly appreciated.
  19. Hi, I noticed that the defaults for the variables shown in the monthly values table of PVsyst reports are now (v 8.0.15) as shown below. I would like to change these to our team's standard variables, but there's no option to show fewer variables. That is, a blank entry doesn't appear in the drop downs. Could we add that back? Thanks, Laura
  20. Or one could use the standard "colorblind" color tables. Microsoft has implemented this in the Excel color defaults.
  21. Sure, that's how we handled the generic mismatch problem in the past, but it would be nice if it just worked, taking advantage of the CAD system including specific details.
  22. Hello André, Thanks for your response. I have a question regarding user consumption. The EcoFlow has an option to set thresholds for the battery to start charging and discharging (e.g., discharge when the battery reaches 80% of its capacity and recharge at 20%). Is it possible to model this behavior in PVsyst? I understand that consumption can be modeled on an hourly basis, but is there a way to represent it based on these charging thresholds instead? Also, please correct me if I am wrong, but I thought that if I don’t want to calculate battery sizing, it might be more appropriate to model my setup as grid-connected rather than standalone (since I am working with a fixed EcoFlow unit). Best regards, Zahra
  23. Assuming that the statistics of the yield of a PVsyst are only influenced by the climate, as a first approximation, the PR will not change. This is because as a first approximation, the yield is proportional to the average irradiance (from which the climate variability is taken). However, at second order there will be other effects, that are too complicated to track down. Indeed, there is no definite definition of a P90 year useable for a simulation, only the statistical meaning that the yield should be better 90% of the times. I.e. you cannot exactly pinpoint whether this or that combination of entries in the time series has led to the reduction of the yield. However, since the very definition of P90 production also assumes a linear relation between irradiance and yield, it should be okay to consider the PR as constant.
  24. What is the method (formula) used in PVSyst to convert diffuse radiation in the horizontal plane (DiffHor) to diffuse radiation in the inclined plane(DifSInc)? When analyzing the simulation output files, I noticed that the DifSInc/DiffHor ratio varies between hours, which seems to be inconsistent with Liu & Jordan's isotropic sky model Best regards SunnyJohnny
  25. How should the PR P90 be determined in PV energy yield assessments? Specifically, what considerations should be taken into account regarding climate variability? Should the variability of the solar resource affect both the numerator (delivered energy) and the denominator (theoretical energy), as it would in real measured PR calculations, or should it only affect the numerator, as some simulation methodologies assume?
  26. Thank you for sending your project. However it doesn't show the same output as you have shown here: The message tells you that the maximum discharging power is highly undersized. Your load definition has many hours with a load demand of around 21.3 MW, including during night, and you limit the discharging power to 10 MW. When I specify 22 MW as a discharging power, as you did in your previous message, I don't see any error nor warning anymore.
  27. The voltage drop of a PV array doesn't make much sense, as when the R*I² loss increases, the Pmpp will move on the I/V curve, and therefore the current will also be modified. PVsyst doesn't provide any guidelines for this difference between Power loss and Voltage drop, which depends on the I/V curve. We consider that the voltage drop is not defined, and of no interest in the case of I/V curves.
  28. The EcoFlow is a grid-tied inverter, which can only be used (in PVsyst) in a grid-connected system. Now if you want to use it in a stand-alone system - which is probably more suited for your very special use - you should define it as a "Controller for Stand-alone" in the database. But the problem of the user's needs definition remains the same: you have to define it, whatever the way you are using the produced energy. The battery needs to "know" when it has to be charged or discharged.
