Cyriaque Lefèvre Posted March 28, 2024 Posted March 28, 2024 Bonjour, Sur PVsyst, nous pouvons faire des études de production sur une année complète (via des donnée de valeur mensuelle long terme - génération de fichier horaire synthétique, ou TMY, ou time serie). Il ressort des résultats une part d'ombrage proche "annuel" Cependant, je cherche à faire une étude de production et d'ombrage ciblé uniquement sur une période donnée de quelques mois dans une année. Savez vous si il est possible de le faire avec PVSyst et si oui comment ? J'ai pour projet de supprimer les mois non désirés du fichier TMY ou horaire synthétique afin de voir si PVSyst sort le résultat global sur la période ciblée. Pensez vous que cela puisse fonctionner ? A travers cette étude, je cherche principalement à étudier l'ombrage engendré par un objet physique sur mon champs PV uniquement sur une période donnée. Cordialement,
Michele Oliosi Posted November 4, 2024 Posted November 4, 2024 Hello, the forum language is English, but if you send your query to support@pvsyst.com we will happily reply in French. If this period is continuous within the interval of January 1st to December 31st, then you can use the following tool. From the project window, go to “Advanced simulation”. There you can change the start and end date of the simulation. If you then run the simulation by clicking on the “Run simulation” button in the “Advanced simulation” window directly, the correct dates will be set. However, the method you suggest will also work, i.e., importing weather data that covers a shorter period (possibly with holes).
