Ameer joined the community
Matodman joined the community
Tokoyosi joined the community
Enzo Melgar started following Como añadir una variable en el informe de Pvsyst
Buenas tengo una consulta, al generar el informe de pvsyst quiero que muestre la energia util a la salida del sistema ya que esa es la energia que se entrega. Pero no veo la opcion de añadirla en el informe. Les adjunto las variables disponibles para añadir al informe, gracias de antemano
Dougal joined the community
