Bonjour, Je voudrais savoir comment définir un système PV avec des Optimiseur. le champs global comporte 2 orientations différentes donc nécessites des optimiseur, mais impossible de définir le nombre de panneau avec une orientation différentes. il y a une différence entre le système et la 3D.
Bonjour,
PVsyst ne permet pas la création de chaine de modules avec des orientations différentes, optimiseurs ou non.
Si les deux orientations sont suffisamment proches, vous pouvez utiliser l'option d'orientation moyenne dans la scène 3D. La valeur de l'orientation utilisée pour la transposition sera celle de l'orientation moyenne, mais les ombres seront calculées sur la base de l'orienation réellement définie dans la scène 3D.
merci pour votre aide, j'ai pu avancer sur le problème, juste que maintenant, après configuration de la moyenne de l'orientation, le problème persiste.
