ingrid Posted July 6 Share Posted July 6 Utilizando o PVsyst 7.4.6 verifiquei que a base de dados utilizada pelo mesmo é a meteonorm 8.1 (dados de 2009-2017), observando os dados de irradiação diretamente na plataforma Meteonorm 8.2 (dados 2001-2020) é possível verificar que são valores mais atualizados, outros softwares de simulação de sistemas fotovoltaicos utilizam a versão 8.2 e realmente entrega outros resultados. Estou fazendo um trabalho para comparar os valores de geração prevista entre dois softwares distintos, mas um usa a base de dados meteonorm 8.1 e o outro meteonorm 8.2, o ideal seria alterar esses valores manualmente no PVsyst ? O PVsyst usa uma base da meteonorm mais antiga propositalmente optando por apresentar um resultado mais seguro? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Agnes Bridel Posted July 8 Share Posted July 8 In PVsyst, Meteonorm versions are associated to PVsyst versions. For instance, Meteonorm 8.1 is integrated in PVsyst 7.4.7. Meteonorm 8.2 will be integrated In the upoming PVsyst version 8. It is possible to import Meteonorm weather data manually. You can do so through "Databases > Known format" and select the Meteonorm software option from the dropdown menu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
