Buenas tardes,
Cuándo trato de realizar una comparativa de producción a la salida de sistema con dos configuraciones, obtenga las siguientes tablas.
Inversor central FS4200K a 4200 MVA
Inversor de 330MVA
No acabo de entender como la entrega de potencia en el caso del inversor central sea tan en una fase tan final y como la del inversor String tiene una tendencia mas progresiva si bien el orden de magnitud por tamaño del inversor es completamente diferente, ¿alguien me ¿Puede explicar esta duda?
Muchas gracias de antemano.
Good afternoon again Michele, thank you for your prompt response.
Is this inverter clipping a parameter reflected in the .OND of the inverter or is it a modifiable element under some type of internal PVSyst standard?
If it were an internal parameter and you would like to know where it can be modified.
Thank you very much again.
